Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes
Marque : Ariston
Modèle : hotpoint 7m116
StephàNantes
13 pts
Comme le titre l'indique, j'entends que la cuve du fond se vide au démarrage, 2 fois puis les voyants on/off, sel et produit de rinçage clignotent.
Les 3 autres voyants, lavage, sechage et fin restent allumés fixes.
Je n'ai pas trouvé cette description dans les posts relatant de ce modèle.
- Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé (6 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
Bonjour Steph,
Pouvez-vous préciser également l'état du bouton Marche/Arrêt et sa couleur ?
Pour votre info, seuls (mais aussi tous) les voyants suivants permettent de caractériser l'anomalie :
- Lavage
- Séchage
- Fin
- Marche/arrêt
A confirmer également les 3 lettres de début de référence de votre LV ( LFK ?)
Cdlt
. — micad 2832 pts
Les voyants on/off, sel et produit de rinçage clignotent "orange"
Les 3 autres voyants, lavage, séchage et fin restent allumés fixes.
C'est un "LFK"
Cordialement — StephàNantes 13 pts
Bonsoir Steph,
Les voyants on/off, sel et produit de rinçage n'ont aucune importance pour caractériser la nature de la panne.
Par contre, comme je vous le disais précédemment, l'état et la couleur du voyant-bouton Marche/Arrêt sont indispensables pour caractériser la nature de la panne.
// Ce bouton Marche/Arrêt est-il allumé au moment de la panne et quelle en est sa couleur ?
Cdlt — micad 2832 pts
La lecture a la vie dure !
"marche/arrêt" en orange fixe — StephàNantes 13 pts
Bonjour Steph
Le code d’erreur associé à ces 4 voyants allumés fixement est le suivant :
- Lavage = 1 point
- Séchage = 2 points
- Fin = 4 points
- Marche/arrêt = 8 points
Soit 15 points en en faisant la somme.
Ce code 15 indique une défaillance du capteur virtuel, c'est-à-dire de la fonction qui permet à l’électronique de déterminer le niveau d’eau dans la cuve en fonction de la puissance consommée par la pompe de circulation.
Dans un premier temps, l’état de la pompe de circulation est donc à vérifier :
- Freinage ou blocage éventuel de la turbine de la pompe de circulation,
- Résistance ohmique des enroulements du moteur de la pompe de circulation (moteur déconnecté du LV)
- Tension d’alimentation du moteur de la pompe de circulation par l’électronique du LV.
. — micad 2832 pts
Un grand week end, en somme :-)
Merci les pros !!!
Je vous fait un retour — StephàNantes 13 pts
bonsoir,
C'est bien un capteur virtuel dont il est question ?
Ce n'est pas ce capteur là ?
Une autre question,
Vous vous fournissez o en pièces détachées ?
Bonsoir Steph,
1/ Tout d'abord, la défaillance ne vient pas du capteur à 2 colonnes que vous voyez dans la cuve.
Ce capteur là est la sonde de turbidité. Il s'agit d'un capteur optique dont la fonction est d'apprécier le degré de salissure de l'eau de lavage circulante pour adapter le déroulement et la durée des différentes phases du programme lancé.
Attention : Si vous envisagiez de nettoyer cette sonde, faite le avec un produit détergent liquide et en prenant grand soin de ne pas rayer ou opacifier les faces internes en vis à vis des 2 colonnes. C'est en effet par là que passe une émission optique infrarouge.
2/ Le capteur virtuel qui est en cause avec votre code d'erreur 15 correspond, comme je vous l'ai dit, à la fonction permettant à l’électronique de déterminer le niveau d’eau dans la cuve en fonction de la puissance consommée par la pompe de circulation.
Et dans ce cas je vous renvoi aux premières vérifications que je vous indiquais dans ma réponse d'hier.
3/ Pour la fourniture de pièces détachées, il existe une bonne demi-douzaine de fournisseurs que vous pouvez consulter sur le net en rentrant le nom de la pièce recherchée et la référence de votre LV.
Une fois la pièce trouvée, une précaution consiste à vérifier la compatibilité de la pièce avec votre référence de LV, même si la recherche a été faite avec cette même référence (car cette recherche ramène quelquefois, en plus des pièces du LV mentionné, une liste de pièces plus large).
. — micad 2832 pts
Pour revenir à cette affaire, j'ai appelé un service de dépannage à domicile et c'était la pompe de cyclage dont l'axe de la roue n'était plus maintenu dans le plastique.
Super technicien quoiqu'il en soit, très pro et revenu le lendemain pour changer un de ces colliers sertis (pourris) que j'avais ôté mais pris par la personne dans la garantie de dépannage.
Tout est bien qui ne finit pas à la poubelle.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé
Très bonne soirée — StephàNantes 13 pts
