Hotpoint LFB 5B019 X FR Vidange direct après le remplissage
Klem100210
5 pts
Mon lave vaisselle vidange direct apres le remplissage et des voyant reste allumé.
On/off , sel, rinçage: clignote
Lavage: fix orange
Séchage: rien
Fin: fix vert
Marche/arrêt rien.
Merci pour votre retour
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Réparer lave vaisselle hotpoint lfk 7m116 voyant sel ,liquide, lavage, fin, allumé (6 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
Les voyants caractérisant la défaillance sont les voyants Lavage, Séchage, Fin et Marche/Arrêt
Avec seulement les voyants Lavage et Fin allumés, l'anomalie concernerait le contrôle du niveau d'eau par le pressostat associé à une chambre de compression.
Une réserve toutefois, il peut sembler anormal de le voyant Marche/Arrêt ne soit pas allumé soit en vert, soit en orange.
Mais partons sur l'anomalie de contrôle de niveau qui serait cohérente avec votre description de la panne.
Il va vous falloir déposer le plateau supérieur du LV puis le panneau de droite (LV vu de l'AV) pour accéder au pressostat.
Ci-jointe une photo du pressostat pour vous permettre de le localiser précisément sous la cuve du LV, une fois le panneau de droite déposé.
Une fois le pressostat localisé, publiez une photo de la zone où il se trouve. On verra alors ce qu'il convient de faire.
Bonjour, merci beaucoup pour votre réactivité et votre réponse. J’ai déjà changé le pressostats car on m’a conseillé de le faire. Ça n’a rien changé. Voilà les photos du côté droit du lave-vaisselle ainsi que depuis dessous.
Sur la troisième photo au fond sous la machine côté gauche, il y a des bacs transparents dont un avec comme une pâte orange à l’intérieur pensez savoir ce que c’est ?
merci bonne soiree
Dessous de la machine
Le pressostat a donc été changé, mais avez-vous à cette occasion vérifié que la chambre de compression à laquelle il est associé n'était pas encombrée ?
Pour les bacs transparents dont l'un contient un produit de couleur orange, il s'agit de l'adoucisseur. Ce produit orange est la résine ayant pour fonction de capter les ions calcium notamment de l'eau de remplissage.
Le compartiment d'à côté est le pot à sel dont la saumure passe de temps en temps de façon programmée sur la résine pour la débarrasser du calcaire qu'elle a piégé et ainsi la régénérer.
Cet ensemble n'a toutefois rien à voir avec votre panne.
Mais dites-moi si un nettoyage de la chambre de compression a été effectué..
Cordialement — micad 2832 pts
