Probleme éclairage four Siemens Bosch
Marque : Siemens
Année : 2008
yoyo43
16 pts
Comme Duponcel il ya quelques mois j 'ai le même problème d 'éclairage sur mon four Siemens.
On peut voir qu'au dessus du fil rose de la carte fil d'éclairage il ya un composant qui semble cramé;
Quelqu'un connaît il ce composant?
Duponcel avait eu le même problème mais le post a été fermé.
Merci de votre aide
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
voici le porte fusible
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/porte-fusible-verre-pour-autoradio/f-13390-auc3700660426475.html
voici le fusible
https://www.ebay.fr/itm/300mA-250V-Grand-Fusible-en-verre-lot-de-2-/323202174478 — yoyo43 16 pts
Merci a vous yoyo43,
Vous l'avez directement souder sur les deux bouts de pattes restantes? Vous avez donc coupé les attaches aux bouts des fils du fusible?! — Yannn 6 pts
Oui ce porte fusible est un exemple, j 'en ai récupéré un qui n'avais pas d'emboit.
Je l ai directement soudé de chaque cote du jumper — yoyo43 16 pts
Encore merci yoyo43.
Le temps de me procurer le matériel et je le soude. — Yannn 6 pts
