Probleme éclairage four Siemens Bosch
Marque : Siemens
Année : 2008
yoyo43
16 pts
Comme Duponcel il ya quelques mois j 'ai le même problème d 'éclairage sur mon four Siemens.
On peut voir qu'au dessus du fil rose de la carte fil d'éclairage il ya un composant qui semble cramé;
Quelqu'un connaît il ce composant?
Duponcel avait eu le même problème mais le post a été fermé.
Merci de votre aide
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Fours Siemens ne fonctionnent plus (4 réponses )
Quel est le problème exactement ?
La photo est trop floue et non zoomable, mais c'est très certainement réparable à moindre coût.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci de votre aide voici une photo zoomée de ce composant.
En fait meme porte ouverte il n y a pas d'éclairage et pas de jus sur le fil rose.
A l ohmmètre pas de continuité de part et d autre du composant.
Qu'est-ce qui est au bout de ce fil rose ?
Il me semble surdimensionné pour la seule lampe du four (10 à 15 W). L'empreinte du composant qui n'est pas soudé correspond à un triac et celui qui a claqué doit être un simple "jumper", un bout de fil. Mais ne pas remplacer ce pont grillé par un bout de fil sans vérifier si l'organe qui est relié au fil rose n'est pas lui-même en court-circuit, ce qui est assez probable.
Je vois que j 'ai a faire a un expert.
Le fil est gros car il est enrobé d'un isolant thermique. L ampoule est une 40w.
Le boitier 'ampoule n 'est pas en court circuit mais il l' a probablement été.
Je peux peut être remplacer ce jumper par un fusible? — yoyo43 16 pts
Si ce fil est garanti n'alimenter que cette simple ampoule de 40W, il me semble judicieux de mettre à la place de ce qui devait être un "jumper" (une résistance de 0 Ohm) un fusible de, disons, 250 à 300 mA 250 V à action lente.
Surtout pas de PolySwitch sous 250 V, ces fusibles réarmables ne sont destinés qu'à des basses tensions (60 V maxi).
Ce fil là va juste à la lampe.
Ce que vous préconiser c 'est un fusible en verre de 300mA?
Correct?
Merci — yoyo43 16 pts
Bon super Jumper remplacé par un porte fusible et fusible de 375mA.
Ca fonctionne.
Merci bien — yoyo43 16 pts
Oui, ce n'est pas critique. L'idée est que s'il y a déjà eu un court-circuit du côté du culot de la lampe, cela risque de se reproduire un jour ou l'autre. Alors autant n'avoir éventuellement qu'à remplacer un fusible facile à échanger plutôt que de risquer de propager le court-circuit vers d'autres parties de la carte, histoire de protéger le cuivre du circuit imprimé.
Yes encore merci — yoyo43 16 pts
Hello YOYO43,
J'ai le meme probleme sur mon four,
pourriez vous pointer un lien sur le porte fusible et le fusible choisi ... je ne trouve que des fusibles en 125dc
Merci a vous — Yannn 6 pts
