Four électrique SIEMMENS HB65RR660F ne fonctionne plus suite nettoyage par pyrolyse.
CARPENTIER/Jack
Bonjour. Il s'agit d'un four électrique Siemens, modèle HB65RR660F, référence 3604020, acheté le 20/08/2015.
Au cours d'un nettoyage par pyrolyse, le four s'est arrêté brusquement, tous les voyants se sont éteints et la porte est restée bloquée.
Le courant arrive bien au cordon d'alimentation du four.
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
Contrôlez visuellement que le module du réseau électrique soit en bonne état et vérifiez ses tensions.
Pouvez-vous mettre une photo de ce module et de la platine de puissance de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=649643
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00656659
http://www.brelect.fr/ve/HB65RR660F45.pdf
Vérifications préconisées par brelect effectuées. Réparations effectuées sur le réseau électrique. Le four fonctionne normalement.
Merci pour ces conseils et la rapidité de votre réponse.
Merci mille fois. — CARPENTIER/Jack 3 pts
