Veille ampli rx-v463
Marque : Yamaha
Modèle : rx-v463. ref t541688su
bsteide
Bonjour, ampli Yamaha RX-V463
après l'allumage passe direct en mode veille ?
merci
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Reparer allumage ampli yamaha AX-492 (5 réponses )
bonjour , voici la solution : http://www.commentreparer.com/36303/Ampli-Tuner/Reparer-un-ampli-Yamaha-RX-V375 sauf pour ce modèle on maintien enfoncés les touches STRAIGHT et AUDIO SELECT et on allume — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
bonsoir , verifiez les transistors montés contre le bloc en alluminium , il faut changer celles qui sont en court circuit — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
