Ma hotte de marque APELSON ne fonctionne plus
Chabree
4 pts
Ma hotte de marque APELSON acheté il y a 6 ans le moteur ne tourne plus. Seule la lumière fonctionne et ce depuis 1 semaine. J'ai tenté de regarder le moteur mais je nem'y connais pas.
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Démontage grille vieille hotte sans marque (3 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
condensateur ,le moteur hs ou la commande hs ,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour DOM MAEVA,
ce n'est pas la commande qui est HS mais le moteur — Chabree 4 pts
Bonsoir, DOM Maeva a raison. La panne peut provenir du moteur effectivement mais également de la commande de ce moteur qui se fait probablement via une petite carte électronique....
Après cette marque étant peu courante, il va être difficile de trouver des pièces détachées à part en s'adressant au fabricant.
