Panneau rayonnant Carrera qui ne chauffe plus
Marque : Carrera
Année : 2015
bibou
Mon panneau rayonnant verre Styl 1000W de la marque Carrera ne chauffe plus depuis 1 mois bien que l'écran s'allume et indique la température souhaitée. Je précise qu'il a tout juste un an et que le SAV Carrera qui devait m'adresser un bon de retour est désormais aux abonnées absents...
Pouvez-vous m'indiquer une solution??
Merci de votre aide
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
- Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79 (3 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Pannes condensateurs X2 radiateurs pour la 2eme fois en 2 jours (3 réponses )
- Panne radiateur carrera modèle cayenne (0 réponse )
- Réparer un radiateur Carrera Jarpa qui s'allume "normalement" mais ne chauffe plus (2 réponses )
- Radiateur Carrera Jarpa (0 réponse )
- Radiateur à inertie céramique carrera 2000w je recherche un thermostat th41u (0 réponse )
Proposition de brico91 20 pts — PRO
Outils : dessoudeuse et composants
Solution : Je peux certainement résoudre ce problème , qui est commun à tous les thermostats de radiateurs;
si vous résidez en région parisienne vous pouvez me contacter su .
brico91
Précautions : travailler hors tension
