Réparer un lave-linge Daewoo qui fait énormément de bruit á la rotation
Pap 54
Mon lave linge Daewoo ref:DWD-F2213,faisait énormément de bruit á l'essorage et des qu'il tourne.j'ai tout démonter pour extraire la cuve! Il reste retenu par le joint donc ai tout remonté faute de solution .le tambour ne semble plus maintenu correctement il bouge de haut en bas! Je pense que c'est le roulement mais je ne vois pas comment y accéder .
Merci à vous si vous avez une solution.
- Machine a laver daewoo dwdf 2213 (5 réponses )
- Machine a laver Daewoo DWDF2213 le tambour ce lance une fois de temps en temps... (0 réponse )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Lave-linge DAEWOO DWC.LDC1412S bouge à l'essorage (3 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Quel est le nom de cette pièce svp? (8 réponses )
Vérifiez que le croisillon de tambour ne soit pas fissuré.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=361A300500
http://www.brelect.fr/ve/DWDF2213.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDF2213&cat=0&fam=0
Pour changer le ou les roulements, il faut sortir le tambour de la cuve.
La plupart du temps c'est impossible ou presque car les demie-cuves sont collées.
Toutefois, sur la vue éclatée que je vous propose ci dessous, il semble que, exceptionnellement, ça soit possible.
Profitez en pour jouer au loto.
http://pdf.sogedis.fr/DAEWOO%20DWDF2213.pdf
