Machine a laver Daewoo DWDF2213 le tambour ce lance une fois de temps en temps...
Marque : Daewoo
Modèle : DWDF2213
J'ai acheter une Machine a laver Daewoo DWDF2213 il y a quelque temps.
J'ai récemment changer le croisillon tambour et les roulements.
Apres je la met en fonction et la j'ai un problème.
Quand je met en marche la machine a laver, je choisi par exemple 30 degrés et j'appuis sur start.
Elle fonctionne bien donc je prend des affaires a laver pour faire une machine et la elle se remplie et au bout du remplissage, sa fait un bruit et le tambour ne démarre pas.
j'appuis sur stop et je renfonce mes cosses etc. et je recommence et la sa remarche et ensuite sa ne marche plus...
Donc je voudrais savoir ce qui ce passe avec cette machine ?
Si quelqu'un connais la panne dite le moi svp.
- Réparer machine a laver Daewoo (2 réponses )
- Machine a laver daewoo dwdf 2213 (5 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Problème vidange lave-linge Daewoo Réparé (4 réponses )
- Lave linge Daewoo fv2221 se remplit puis vidange au bout de 2minutes (1 réponse )
- Machine Daewoode model dwd ed 1212 (2 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
