Pompe à bière Perfect Draft qui ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : HD 3620
Nono
11 pts
lorsque je branche la pompe sur secteur rien ne s'allume, et quand je la débranche les voyants de niveau et température en face avant s'allument une fraction de seconde.
- PHILIPS Perfect DRAFT (0 réponse )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
- Ou trouver le joint de ma philips perfection draft 3600 (0 réponse )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
Bonjour commencez par ouvrir l'appareil en vous aidant de la doc technique jointe et contrôlez la tension de 10,5V CC qui doit être présente sur le connecteur J1 de la carte électronique.
Document pdf
