Four Beko ne chauffe plu suffisamment
Pierre
19 pts
Bonjour ami(e)s bricoleur,
J'ai un four Beko OIE 225 X encastrable de 2013, il est tombé en panne 1an et demi après son achat (sur internet, garantie 1an faut le savoir) et il ne chauffe plu suffisamment, enfin pas plu que 100/120'C. La chauffe ce fait normalement au début et quand il arrive proche des 100 la lumière du four s'éteind et son ventilo ce met a tourner à fond.
Je tiens à dire que la pyrolyse ce fait bien et il grimpe à plu de 400'C.
Quelqu'un a une idée pour m'aider s'il vous plaît, parce-que j'en ai assez de m'arracher les cheveux sur ce four.
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
- Four Beko CSE63 X faux contact thermostat (1 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Réparer four Beko fse67300xcs qui ne fonctionne pas (1 réponse )
- Four encastrable BEKO - BVM35500XPS ne chauffe pas (1 réponse )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
En espérant que vous puissiez voir la photo — Pierre 19 pts
Bon bah voilà, échec échec échec !!!
J'ai changer le thermostat de sécurité et j'ai toujours le même problème, apparemment ce n'est pas ça la panne.
Je suis dégoûté. — Pierre 19 pts
Bonjour, ne soyez pas dégoûté, la seconde source de panne peut-être le thermostat avec sa sonde située au bout du serpentin métallique que l'on vois sur une photo... Les trois bornes du thermostat doivent correspondre au niveau haut et niveau bas par rapport à la température de consigne réglée sur le thermostat....
Contrôlez au multimètre qu'il bascule bien sur arrêt dès qu'il atteint 100°C et vous aurez votre panne...
Cdlt — omega7 42518 pts
Ben voui, y-a toujours des âmes charitables. Mais ou ki crèche le Pierre ? — yannick77 6537 pts
Je suis entre Evreux et Houdan dans le 27,à Garennes sur Eure exactement. C'est entre la N12 et la A13.
Je vais voir pour essayer le 2ème thermostat. — Pierre 19 pts
