Four de dietrich ne fait plus de chaud
Marque : De Dietrich
Modèle : fb4337f11
	pat11100
mon four de dietrich fb4337f11 ne fait plus de chaud, on sent le ventilo tourner mais ils sort que du froid
je n'y connais rien en plus et comme c'est un four qui a au moins 20 ans je veux pas en avoir pour cher en réparation
merci
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP 770X - Ne chauffe plus en mode chaleur tournante (2 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
C'est justement parce qu'il est ancien qu'il risque soit de ne pas vous coûter cher, soit d'être au contraire impossible à dépanner à cause des pièces introuvables.
Alors nous allons vous aider mais il faut nous en dire plus.
Commencez par essayer chacune des fonctions seule et à température relativement basse.
Notez si l'une ou l'autre réussit à faire chauffer un peu l'enceinte et revenez nous rendre compte.
L'idéal serait que le fusible (parce que ce modèle en est pourvu) soit HS.
En attendant, voici le lien pour avoir la vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20FB4334F1%20FB4334F11.pdf
A bientôt — yannick77 6536 pts
J'ai allumé le four comme demandé et cela fait tjrs du froid. J'ai de l'air froid qui sort du haut du four, par contre le ventilo au fond du four ne tourne pas.
Merci — pat11100 3 pts
Ce que vous sentez est le ventilateur d'enceinte qui évite que le four transmette de la chaleur au meuble.
Il est branché en permanence et fonctionne de façon autonome. Il est branché directement à l'alimentation et ne dépend donc pas fonctionnement du four
Regardez à l'arrière de votre appareil, maintenu par une vis vous avez un fusible dont voici un lien pour le commander si c'est lui le fautif.
http://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-fagor-/-brandt-1612446.html
En espérant que ça ne soit que ça.
Bon courage — yannick77 6536 pts
