Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43
Marque : Bosch
Modèle : ROTAK 43
BRICOLODUDIM
Je possede une tondeuse électrique rotak 43
La lame ne tournait plus et en démontatnt j'ai vu que c'est la courroie qui était cassée.
J'ai commandé la courroie mais impossible de la remonter.
J'ai l'impression qu'il faut une force surhumaine pour la réenclencher.
C'est pourquoi je fais appel à vous pour savoir s'il y a une astuce sur ce modèle
car après avoir enclenché la courroie impossible de refermer le bloc tellement c'est tendu.
Merci et bonne journée
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Courroie tondeuse Bosch rotak 34 (2 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Protection thermique moteur rotak 40 (1 réponse )
- Tondeuse à batteries Bosch rotak qui s' éteint au bout de 2 sem alors que les batteries sont pleines (1 réponse )
Effectivement, j'ai aussi le même problème concernant le remontage de la courroie. Mais la courroie doit bien être monté en force "Extrême". Il n'y a pas de système tendeur comme sur la majorité des Tondeuses.
La courroie qui correspond exactement a l'ancienne, laisse à penser que le montage à l'usine s'est aussi effectué en force. La poulie est matraqué de coup de levier.
Et pour extraire la poulie mené, il suffit de la chasser à l'aide d'un jet alu ou laiton du coté extérieur.
