Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43
Marque : Bosch
Modèle : ROTAK 43
BRICOLODUDIM
Je possede une tondeuse électrique rotak 43
La lame ne tournait plus et en démontatnt j'ai vu que c'est la courroie qui était cassée.
J'ai commandé la courroie mais impossible de la remonter.
J'ai l'impression qu'il faut une force surhumaine pour la réenclencher.
C'est pourquoi je fais appel à vous pour savoir s'il y a une astuce sur ce modèle
car après avoir enclenché la courroie impossible de refermer le bloc tellement c'est tendu.
Merci et bonne journée
- Rotak 43 Bosch .décoincer la lame de coupe (2 réponses )
- Réparer tondeuse électrique Bosch Rotak 40 (1 réponse )
- Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent (2 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Courroie tondeuse Bosch rotak 34 (2 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Protection thermique moteur rotak 40 (1 réponse )
- Tondeuse à batteries Bosch rotak qui s' éteint au bout de 2 sem alors que les batteries sont pleines (1 réponse )
Plusieurs modèles de Rotak, c'est à dire ? Des 32, 34, 39 etc etc ? Je le sais bien ! Ou bien voulez-vous dire qu'il y a plusieurs modèles de courroie pour un modèle de Rotak ??? Parce que là, je me demande franchement ... ras le bol je vais pas racheter une tondeuse à cause d'une sa......rie de courroie !! — Guillaume L 13 pts
Bonsoir d'après ce que j'ai pu voir il y a plusieurs versions des tondeuse ROTAK même dans un même modèle,....Regardez si par hasard il n'y a pas un numéro de série sur le chassis qui vous permettrait d'identifier avec certitude le modèle et ainsi contrôler la courroie que vous possédez. Je restez néanmoins persuadé que le montage n'est pas bon avec des arbres de poulie et de moteur non parallèle....
https://www.outilonline.com/catalog/courroie-ref-016-l65-109-bosch-p-3168.html
ROTAK 43 (type 3 600 HA4 300 *)
ROTAK 43 Ergoflex (type 3 600 H81 300 *)
ROTAK 43 M (type 3 600 HA4 303 *)
il faut le numéro de type à 10 caractères — jina 5753 pts
C'est bien une rotak 43 simple, je vous joins la photo du n° de série.
Le SAV Bosch botte en touche, ça m'aurait étonné tiens ... bon ben soit j'essaie de tout remonter ainsi en forçant comme un demeuré au risque que ça me pète à la tronche, soit j'en rachète une autre ... quel choix cornélien pfff ...
moi j'irai avec la pièce entière photographiée,chez celui qui m'a vendu la courroie pour qu'il me donne la bonne courroie
avez vous vérifié le numéro de votre courroie et la compatibilité de la machine par rapport au type
il y a des marchands de pièces détachées "agricole ou auto" qui peuvent peut être vous en trouver une compatible, un exemple il y a plusieurs année j'ai trouvé un roulement d'aspirateur chez un accessoiriste pour perforateur etc...avec le vieux roulement sans préciser l'appareil — jina 5753 pts
apparemment la ref correspondante est: Courroie réf. F 016 L65 109 BOSCH
si on charge l'éclaté ensuit on clic sur le numéro relié à la courroie et cette référence apparait — jina 5753 pts
La ref de la courroie est bien la bonne, mais j'ai essayé de démarrer le moteur hier avec la courroie en place (comme sur ma précédente photo puisque je n'arrive pas à faire autrement), j'ai envoyé la poulie noire et la courroie sur orbite ...
Je laisse donc tomber pour ne pas tomber dans d'autres frais qui ne sauraient surement pas règler mon problème aujourd'hui ...
Je remercie tout le monde de vos avis et conseils !!! — Guillaume L 13 pts
j'y suis arrive avec beaucoup de gros mots et de tatonnements ,les 2 axes ne sont pas parallelles comme sur la photo,c'est en replaçant le tout dans le carter en plastique et en revissant le tout que l'axe cote lame de coupe se met en place dans le roulement de sortie d'axe ,il faut s'aidait de l' ecrou de lame pour bien recentrer et serrer les 3 vis en meme temps ;ça marche et j'ai termine la pelouse sans pbs — roro 2 pts
Ok merci de l'information les deux axes se réalignent donc une fois replacés dans le carter....Je me disais bien que les axes ne pouvaient pas ne pas être parallèles.....
Encore merci du retour....
Cdlt — omega7 42513 pts
J'ai aussi un problème de changement courroie sur une rotak 43.
Je ne sais pas démonter la poulie noire que je vois sur les photos. Une idée ?
