Cuisinière qui ne veut plus s'étendre .
Marque : Brandt
Modèle : Brandt
Sissibella
Svp ma cuisinière Brandt ne veut que plus s'étendre?, alors j'ai fermé directement le gaz. Comment réparé ce problème SVP .
J'attends votre réponse
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
Bonsoir il faudrait commencez par nous donner le type et la référence de votre cuisinière pour que nous puissions vous aider.
J'ai le même problème, la lumière du four et sa ventilation ne veulent plus s'arrêter. Du coup seul solution --> couper le disjoncteur a chaque fin d'utilisation. Pas top ! Du coup si quelqu'un a déjà eu le problème et aurait une solution ça serait super :)
Mon model et un peu ancien mais du genre BCG6640W.
J'ajoute aussi qu'il n'y a pas de problème de gaz, lui fonctionne correctement. C'est juste la partie électrique qui semble toujours être ON.
— Géraud 2 pts
