LG Direct Drive Bruit Caoutchouc
foxtrom
Bonjour à tous ,
J'ai un problème avec ma machine à laver LG Direct Drive 7KG de Ref F14560QD .
Des que le tabour tourne , il y a un Bruit de caoutchouc qui couine.. plus ça tourne vitre et plus ça couine.
Ci joint une vidéo de mon problème
J'ai démonter le rotor et stator , rien vu d'étrange , le roulement semble ok , pas de fuite de graisse et c'est pas un Bruit métallique .
Pas l'impression que ça vienne d'une pompe car le Bruit est audible en lançant simplement l'essorage..
Si vous avez des idées je suis preneur :)
La machine à 7 ans..
http://youtu.be/SjwY9DmV38Y
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Ma machine lavante sechante lg direct drive f844000whr ne vidange plus (3 réponses )
- Réparer lave-linge LG ref F14721W direct drive 7 kg (6 réponses )
- Problème lave-linge lg direct drive (0 réponse )
- Lave linge LG direct drive 7kg WD-14121FD s’allume mais ne démarre pas (1 réponse )
Bonsoir, je pense qu'un objet est passé entre le tambour et la cuve et c'est ce qui provoque ce bruit de frottement...
Bonjour Foxtrom
Idem pour moi ! Cela me fait penser à un corps étranger dans la cuve !
Vous pouvez le vérifier en déposant la pompe de vidange ou la résistance de chauffage au risque de détériorer son joint d'étanchéité
Profitez-en encontrôler le piège à objets et éventuellement pour tester la pompe à vide en direct
Bien amicalement
