Ma machine lavante sechante lg direct drive f844000whr ne vidange plus
Marque : LG
Modèle : direct drive f844000whr
fred
Ma machine ne vidange plus.
J ai enlevé le filtre, rien n etait coincé. puis demonter la durite pas de soucis. tester la pompe de vidange qui affichait 187 ohmetre
j ai verifier les cables rien non plus
que puis je faire maintenant
Merci si vous pouvez m aider
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Machine bruyant au essorage (1 réponse )
BOnjour vérirfiez la présence d'une tension aux bornes de la pompe lorsqu'elle est sensée fonctionner. Si il n'y a rien le problème provient alors probablement de la carte électronique...
Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour votre réponse.
Pouvez vous m expliquer comment procéder — fred 3 pts
BOnjour vous déconnectez la pompe et branchez sur le connecteur en bricolant un multimètre en fonction voltmètre alternatif... Ensuite vous lancez le programme essorage pour lancer la pompe...
SI il n'y a rien comme tension allez voir du côté de la carte électronique...
