Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive
Sandra34
13 pts
Bonjour, ma machine LG affiche dE1 quand je veux lancer le programme. J’ai changée la sécurité de la porte mais ça ne fonctionne toujours pas !!! Elle n’a que 2 ans !!! Pouvez-vous m’aider svp ? Merci
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Tambour du lave-linge LG modele 14942WH qui est décentré (2 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Mon lave-linge sèche-linge LG sent le chaud!! (7 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
Merci pour votre réponse
Il n’est plus sous garantie du coup je vais me pencher sur le problème ce week-end, vive les tutos !!! 😂
Les fils n’ont pas l’air endommagés, tout est neuf !!! — Sandra34 13 pts
J’ai vérifiée tout le câblage, tout est apparemment ok, les fils ne sont pas endommagés !!! J’ai aussi vérifié le tableau de commande, il n’y a aucune trace d’usure, tous les composants sont à leur place sans trace d’oxydation.
Auriez-vous vous une autre solution à me proposer ??? 😊 — Sandra34 13 pts
Bonjour il va vous falloir trouver le triac de commande de la sécurité du hublot à partir de l'arrivée du connecteur sur la carte électronique — omega7 42518 pts
Merci Oméga7 je regarde ça de suite
Pourriez-vous me dire où se trouve ce triac svp merci
Je n’y connais rien !!! 😬 — Sandra34 13 pts
Bonjour il est sur la carte électronique probablement à proximité du connecteur de commande de la sécurité...Malheureusement d'après ce que je peux voir la carte électronique est noyée dans la résine et donc irréparable...Pour la réparation il vous faudra donc remplacer cette platine en vous assurant d'avoir le bon modèle auprès d'un fournisseur de pièce comme sos accessoire, nord pièce ménager, sogedis ou d'autre...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci d’avoir pris le temps de me répondre. Je vais faire appel à un réparateur vu la complexité de la panne — Sandra34 13 pts
Bonjour et merci Daufin pour cette info, pouvez-vous me dire comment repérer le + et - sur la sécurité de porte quand il y a 4 languettes ? J’espère être claire dans ma demande 🤷🏻♀️ — Sandra34 13 pts
Bonjour Daufin, trouver un dépanneur pro qui va se lancer dans le décollage de la carte électronique de son logement j'en doute vraiment..! La carte n'est pas simplement tropicalisée, elle est noyée dans un bac en plastique dans la résine donc indémontable facilement de son bac, à moins de disposer d'un processus de "dissolution" de la résine je ne vois vraiment pas comment faire...! A moins que vous n'ayez une solution miracle, ce dépannage me semble pour le moins impossible....Cdlt — omega7 42518 pts
