Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive
Mon lave-linge LG Direct Drive F84J60WH 8kg fait un bruit de " cliqué métallique", comme si un objet était dans les roulements seulement en fin d'essorage à 1200 et 1400tr/min, une fois stabilisée. Aucun bruit à 1000tr/min.
J'ai ouvert le capot du dessus et la face avant pour regarder: la cuve est bien suspendue, ne touche rien aparement. J'ai regardé avec caméra tout au tour de la cuve: tout est en place et aucune pièce n'est cassée.
Aucun bruit si on manipule à la main le tambour en rotation et également en le secouant violement.
J'ai fait une vidéo avec l'évolution du bruit. Vous pouvez voir qu'un poids est posé sur la machine pour la maintenir en place, si non elle fait le tour de la pièce... Initialement 2 poids de 20kg étaient dans le fond de la machine et j'ai cru que c'était eux qui provoquaient le bruit, mais non.
Je pense que ce bruit vient des bagues métallique de la Demi cuve, côté moteur.
Merci beaucoup de votre aide si vous avez une idée j'ai hâte de vous lire merci.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Machine bruyant au essorage (1 réponse )
Bonjour, cela n'inspire personne... Merci d'avance pour votre temps — DeepVienne 7 pts
Bonjour Dauphin,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Aucune arrière pensée négative à mon commentaire. J'ai moi même une vie personnelle avec mes 6 enfants...
Effectivement j'ai gagné du temps pour réparer car j'ai acheté une nouvelle machine. Objet incontournable pour nous ...
Pour répondre aux questions, je n'ai pas trouvé de trace sur la cuve au niveau de la résistance, les amortisseurs et accessoires de raccordement semblent intègres.
Je vais déposer les roulements pour les contrôler.
Bonne journée — DeepVienne 7 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ----------
Solution : Bonjour,
J'ai eu une aventure a peu près similaire il y a quelques temps. Un bruit de frottement métallique de temps en temps, a l'essorage, plus perceptible après la vidange complète de l'eau.
En fait, c'était une baleine de soutien gorge qui est passé entre le tambour et la cuve, et suivant la position ou il se bloquait pendant le lavage, ça frottait ...
J'ai tilté quand ma femme m'a indiqué qu'un soutif a perdu une baleine.
Une recherche a la lampe au travers des trous m'a permis de le localiser, et j'ai pu le récupérer avec un cintre déplié après un moment de patience.
Si ça peut vous servir ;)
Précautions : ------------
Merci Éric, mais effectivement j'ai contrôlé et pas d'objet de trouvé.
https://youtube.com/shorts/r4eZUkZrbco?feature=share
Surtout pas de baleine de soutien gorge car non utilisé ici ,😄
. Bonne soirée — DeepVienne 7 pts
Bonjour je pense sincèrement qu'il s'agit d'un pb de roulement, cela y ressemble fortement..Cdlt — omega7 42518 pts
