Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement
Marque : LG
Modèle : inverter direct Drive 7kg F12560QD
Louloutte
Mon lave linge fait un bruit d enfer car le tambour en métal (cuve où on met le linge )tape lorsqu'il fonctionne ..et si je tourne a la main il a du jeu il bouge
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Réparer lave linge (1 réponse )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- Lave-linge LG inverter direct drive se balade tout seul lors de l'essorage. (2 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Problème lave-linge lg direct drive (0 réponse )
- LG inverter DIRECT DRIVE 7KG (1 réponse )
Sûrement les palier (roulements tambour) ou croisillons HS. Si ce n’est que les roulements ça se remplace mais beaucoup de démontage.
Cdlt
Merci beaucoup ..mais pas très bricoleuse ..donc plus qu à en acheter une autre 😏 — Louloutte 3 pts
