Lave linge LG direct drive 7kg WD-14121FD s’allume mais ne démarre pas
Marque : LG
Modèle : direct drive 7kg - WD-14121FD
La panne est arrivée progressivement, c’est à dire qu’il fallait essayer plusieurs fois avant que cela démarre.
La machine s’allume bien, on peut sélectionner le programme, mais le bouton Départ/Pause n’a aucune action
J’ai testé au voltmètre le microswitch du bouton, il fonctionne
J’ai aussi testé au voltmètre le fin de course de la porte au voltmètre, il s’active bien
également,, je l’ai shunté, il ne se passe rien.
Quelque chose empêche le démarrage, quelqu’un peut il m’aider?
Bien à vous
Chris76
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Réparer lave linge (1 réponse )
- Lave linge LG inverter direct Drive 7kg ..F12560QD tambour qui bouge et tappe pendant le fonctionnement (3 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- LG Drive Direct WD 14406TD bloque à 9 min. (2 réponses )
- Problème IE lave linge LG Réparé (1 réponse )
J’ai démonté/nettoyé le filtre d’arrivee et testé les 2 électrovannes ( câblage direct en 220v) - nickel
J’ai couché la machine sur le côté pour accéder à la pompe par le dessous et déposé le flexible de sortie avec le té, tout était bien encrassé mais pas bouché, la pompe fait un bruit pas top sans eau, mais en eau elle pousse bien.
Lorsque j’ai redressé la machine, elle s’est mise à fonctionner de nouveau. Donc je ne sais pas pourquoi. Un faux contact qui s’est replacé?!!
Au passage j’ai repéré un peu de jeu sur le rotor du moteur direct drive, la pièce plastique est un peu usée, je vais la changer.
Enfin conclusion ça fonctionne mais je sais pas pourquoi. Si quelqu’un a des idees?!
Je la mets en test au sous sol quelques jours — Chris76 3 pts
