FOUR Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : ikea WH FXVS6
	gd
Je possède un four Whirlpool de chez Ikea  WH FXVS6.
Le four fait déclencher le différentiel de 300 mA après un certain temps de fonctionnent (a peu près 10 minutes);
Serai- t- il possible que ce soit le commutateur de selection de chauffe ou une résistance qui aurait une perte.
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement. (5 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Problème avec mon four Whirlpool (4 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
avez-vous un chauffage ou un autre appareil de branché sur la même ligne (fusible)? — jina 5752 pts
Il y a de fortes possibilités qu'un des éléments ait une fuite vers la carcasse mais seulement à chaud.
Donc première solution: essayez vos éléments séparément et déterminez lequel fait sauter le disjoncteur.
Comme vous ne pourrez rien contrôler à chaud, voici une autre solution:
Ouvrez l'arrière de votre four et débranchez toutes les résistances en isolant chacun des câbles les alimentant si ce ne sont pas des connecteurs isolés.
lancez un programme. Si ça ne claque pas au bout d'un quart d'heure, rebranchez les résistances une par une et tentez un nouvel essai jusqu'à ce que ça disjoncte à nouveau. Vous aurez trouvé la résistance incriminée.
Si, par contre, ça disjoncte, même avec les résistances débranchées, il faudra refaire l'essai en ayant débranché tous les câbles de masse et sans toucher à l'appareil. ATTENTION cette manoeuvre est destinée à un test seulement.
Si ça ne claque pas, mettez des gants de cuisine secs et rebranchez les câbles de masse (ou de terre) un par un jusqu'à provoquer la disjonction et vous aurez trouvé, en suivant ce dernier câble, le coupable. — yannick77 6536 pts
