Four Brandt qui ne chauffe plus
pauman
Mon four encastrable Brandt FP1043x ne chauffe plus.
Depuis ce matin, après quelques minutes de chauffe, le bas de la maison a disjoncté.
Depuis le four ne chauffe plus au delà de 120 degrés.
Après démontage, je n'ai pas trouvé de bouton de réarmement.
J'ai démonté ce qui me semble être le thermostat à l'arrière du four mais pas de bouton rouge ou autre d'ailleurs. Y'en a t il un sur ce type de four et comment savoir si c'est autre chose.
Je vous remercie par avance de vos retours.
HELPPP
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt FP1043X, problème de bouton sur la position 0 (arrêt) (1 réponse )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
Bonsoir pouvez-vous nous mettre des photos de la carte électronique principale ?
