Four Brandt FP1043X, problème de bouton sur la position 0 (arrêt)
Yop
Mon four Brandt, référence FP1043X fonctionne très bien cependant, pour l'arrêter je suis obligé de le débrancher via le compteur électrique car le bouton que l'on doit tourner ne fonctionne pas sur la position 0 (arrêt).
Il fonctionne sur les autres positions, auriez vous une idée du problème ?
Serait il facilement réparable ?
Que le bouton ne fonctionne plus du tout, soit, mais uniquement sur la position arrêt ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Fouréléctrique bouton pour le mettre en marche et l arreter (3 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo du commutateur en question de votre appareil ?
