Sèche linge Whirlpool AWZ8239 stoppe après 20 mn de bon fonctionnement
phild29
7 pts
Sèche linge Whirlpool AWZ8239. Après changement des 3 composants "kit LNK304" celui-ci avec du linge humide fonctionne très bien pendant 20mn (linge chaud et bien moins humide), puis s'arrête et j'entends un relais vibrer sur la carte informatique se trouvant derrière le bouton de sélection des programmes. Le voyant départ (pause) scintille au rythme de ce relais. Sonde d'humidité propre et eau dans le réservoir. Aucun problème avec du linge pratiquement sec. Il me faut attendre quelques heures avant que le sèche linge refonctionne pour une vingtaine de minutes.Merci de vos analyses.
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790 (14 réponses )
- AWZ 8239 ne chauffe plus (1 réponse )
Si les voyants clignotent en rythme avec le battement d'un ou de plusieurs relais, c'est que l'alimentation donne des signes de faiblesse à chaud, une situation anormale évidemment.
La réparation n'a pas dû être faite correctement ou complètement ou avec les bons composants en remplacement de ceux systématiquement grillés.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonjour, il est quand même étrange qu'avec du linge pratiquement sec je n'ai aucune interruption de fonctionnement. — phild29 7 pts
Avec du linge "assez" sec, les relais de résistance ne sont pas sollicités et l'alimentation 12V ne s'écroule pas assez pour produire le symptôme.
Je vais contrôler les valeurs de ce que j'ai changé, à savoir résistance, self et module LNK304. — phild29 7 pts
Bonjour, Après avoir mis ma carte sur un même sèche linge, j'ai la confirmation que la panne vient bien de cette carte.
La résistance changée n'était pas de la bonne valeur, mais après correction j'ai toujours le même défaut. je suis toujours en test avec des programmes de températures différentes, mais comme nous nous servons peu du sèche linge cela peut durer. — phild29 7 pts
Sur cette carte, j'ai eu un problème avec les diodes de redressement sur le secondaire du transfo d'alimentation. Le 12V n'était pas stable et pouvait descendre jusqu'à 9V. Les relais ne "collaient" pas toujours bien, ce qui provoquait des problèmes aléatoires. Bref, tu peux essayer de remplacer les 2 diodes rapide "au cas ou". (UF4007 de mémoire) — sebcarolo 2 pts
