AWZ 8239 ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ8239
j'ai un sèche linge AWZ 8239 qui ne s'allumait plus de tout (subitement). j'ai changé la carte électronique maintenant l'appareil démarre correctement, tourne mais ne chauffe pas. J'ai controlé les résistances qui sont ok, il s'avère que je n'ai pas de tension sur les fils d'alimentation des 2 résistances, une sécurité doit être en cause mais laquelle ? Sue le même connecteur près de celui des résistances il y a un autre petit connecteur (2 fils) et j'ai une résistance de 15 K environ. Si quelqu'un pouvait me conseiller !!!!!
Par avance merci de votre aide .
Bonne soirée
- Sèche-linge awz 8239 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Sèche linge AWZ 8813 qui ne sèche plus (4 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- SECHE LINGE Whirlpool TOUS LES VOYANTS CLIGNOTENT (2 réponses )
Merci pour votre réponse qui conforte ce que je pensais car je n'ai pas de tension au niveau de l'alimentation des deux résistances et ce quel que soit le mode de séchage. Selon vos indications je serais tenté de penser que la carte pourrait être mal programmée. Carte que j'ai acheté sur le Net auprès d'une entreprise qui me semble sérieuse et qui m'a demandé de bien préciser les caractéristiques de l'appareil. Mais comment être sûr de la programmation ????
Je n'ai pas de schéma de cet appareil et je ne savais pas qu'autant de relais étaient nécessaires, mais il n'est pas facile de savoir s'ils sont commandés ou pas !!!!
J'ai contacté l'entreprise qui m'a fourni la carte de controle et j'attends leur retour .
Merci encore pour votre message. — toufic83 3 pts
