Sèche linge AWZ 8813 qui ne sèche plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 8813
J'ai un sèche linge whirpool AWZ 8813 qui ne sèche plus, il tourne très longtemps et les vêtements restent humides. Je suis une femme et j'ai déjà changé la courroie de celle-ci il y a quelque temps, et dernièrement j'ai changé la résistance et les klixons mais ça ne sèche toujours pas, l'air soufflé est tiède, et au niveau du compartiment du condenseur il y a un peu d'eau malgré le nettoyage de celui ci. La programmation ne marche que sur "coton normal" mon sèche linge à 15 ans environ et n'ayant pas les moyens d'en acheter un autre, donc pourriez-vous me dire qu'est ce que je peux faire ? Quelle pièce dois-je vérifier ou changer ? Est-ce le boîtier de programmation à changer ?
Je vous remercie d'avance de l'aide que vous m'apporterai.
Cordialement.
- Sèche linge Whirlpool AWZ 8813 sèche plus (0 réponse )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- Depannage seche linge whirlpool 8813 (1 réponse )
- Sèche linge Whirlpool awz 3428 bourdonnement électrique (2 réponses )
Je vous ai envoyer les photos de ce que j'ai réparé, mais je ne comprend pas ce que voulez dire c'est trop technique pour moi, pourriez vous me dire où je trouve tous ces éléments sur mon appareil ? Svp Merci beaucoup
Bonjour Christine
Vous semblez être une super bricoleuse car changer une courroie de seche linge et un bloc résistance n'est pas à la porté de tout le monde et je connais beaucoup de monde qui n'oseraient pas se lancer => Bravo !
Concernant votre probleme de temps de séchage tres long , il se pourrait bien que ce soit les pales des turbines d'admission d'air et /ou celle du bloc resistance qui soient pleines de peluches .
Votre seche linge est ancien et avec le temps il y a eu agglomération de poussières de fibre , voir de mouchoirs en papier oubliés dans les poches ....
Bref, vos turbines ne "prennent" plus l'air et ne soufflent plus
C'est assez facile à faire , il suffit de les demonter de les nettoyer et votre seche linge va refonctionner comme au premier jour !
Par ailleurs il est fortement probable que votre bloc résistance est claqué suite a ce manque de ventilation
Bonsoir, désolée pour mon silence, mais je n’étais pas chez moi depuis 15 jours je viens de rentrer et je vais de ce pas regarder cela et je vous tiens au courant, je vous en remercie beaucoup
Cordialement — Christine 8 pts
il vous faut tester la continuité du thermostat de sortie (protection thermique)
(Voir ici https://www.spareka.fr/electromenager/spem60015-electromenager-whirlpool-indesit-180390.html) — CGN30 10 pts
