Four de dietrich dop740b ne marche plus.
Four de dietrich
Dop740bs2
EC4QDD632
Type WCAT11
Alors voici la chronologie des choses, je précise je vie au Maroc.
- mon four ne s allume plus du tout, plus d afficheur rien la prise de courant fonctionne bien j ai pu y faire marcher un autre électroménager.
- je l emmène chez un réparateur il me dit c est la carte qui est morte. Du coup il me l'a changé, par contre c est une carte de la même référence mais d un four Whirlpool. Il me dit qu ils ont les même carte.
- je branche mon four l afficheur s allume je suis contente sauf que sur les 6 touches tactile 3 ne fonctionne pas. Les 3 de droite le "-" "ok" et "+" et les 3 de gauche ne corresponde pas. Quand j appuie sur démarrer normalement j ai accès au programme que je sélectionne avec + et - et je valide avec ok. Mon programme ne s affiche pas du tout ..... du coup mon four ne me sert à rien à part pour connaître l heure....
Le réparateur me dit qu il faut le reprogrammer et entré un code que je peux trouver sur internet mais ne trouve rien.
Je suis perplexe. Quand pensez vous ?
Au maroc il n y a aucun réparateur qui fait cette marque....
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DCM750W (5 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four de dietrich DOP470 ne s'allume pas (9 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
Je suppose qu'au Maroc, comme en France, les réparateurs professionnels sont soumis à obligation de résultat.
Il doit donc vous rendre un appareil complètement réparé et ceci, sans rien vous faire payer de plus.
Comme tout réparateur, il vous a changé ce qu'il y a de plus cher pour assurer son coup.
Il semble qu'il l'ait mal remonté et que certains boutons soient tout simplement non raccordés ou mal repositionné.
Quant à une reprogrammation, qui est nécessaire sur une machine à laver, je doute qu'elle soit nécessaire sur un four et, si elle l'est, c'est à lui de s'en débrouiller (j'ai failli utiliser un autre terme)
Bon courage — yannick77 6536 pts
