Change de canaux toute seule
bijoux02
Bonjour, j ai mon téléviseur qui change de canaux ainsi que le ou autre seule sans que j ai touché a la télécommande
Quelqu un a t il deja eu le tour
j ai besoin de votre aide merci
- Televiseur lglg (1 réponse )
- Telcommande bloqué (1 réponse )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
- IR hors service sur TV Oceanic (6 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- Téléviseur ou télécommande qui ne fonctionnent plus (6 réponses )
- Image qui saute et change de couleur (2 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine électronique de commandes (touche de fonctions = repéré 301 dur la doc) et la platine de réception IR (récepteur télécommande infra rouge = repéré 500 dur la doc) de votre appareil ?
http://www.brelect.fr/ve/32LN540B.pdf
bonsoir , il est fort possible que le problème vient d' une touche , enlevez les piles de la telecommande et si le problème persiste il faut verifier le clavier de la tele — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de DADOUMAX 25 pts
Outils : ....................
Solution : bonjour , il faut vérifier le clavier de la télé ..changé les mini switch de ce clavier et le prb réglé . j'ai réglé ce pb déjà. cordialement.
Précautions : .....................
bonsoir , parfois il suffit d' appuyer normalement plusieurs fois sur les deux touches de programme pour les débloquer tele debranchée sans avois besoins de démonter — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
