Image qui saute et change de couleur
Marque : LG
Modèle : 43UH603V
bonjour, bonsoir
j'ai récupéré une lg 43UH603V qui m'a été donné car problème d'image à l'allumage de la télé au bout de quelques secondes / minutes l'image se met à sauter tremblé et à changer de couleur
il y a aussi une petite barre blanche tout le long de la télé en haut
j'ai réinitialiser la télé avant demontage pour voir si cela changer quelque chose non j'ai ensuite vérifié à l'œil les composant j'ai débrancher les nappes souffler puis re brancher pas de changement non plus j'ai aussi testé les bandeaux led ils fonctionnent parfaitement
donc je vient vers des connaisseurs, expert pour savoir ce que je peut testé d'autre ou savoir si vous savez d'où peut venir le problème merci à tous
- Oscillation couleur Tv : Image normale / image légèrement verte (2 réponses )
- MISE EN VEILLE TV LG réf: 55LM615 QUAND ELLE EST CHAUDE Réparé (3 réponses )
- Barre led altérée sur LG 55B7V (9 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine T-CON).
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
merci à brelect pour sa réponse donc après test à chaud et à froid sur carte t-con le problème persiste cependant je me suis rendu compte que si la télé ne fonctionne pas pendant plusieurs jours le défaut apparaît bien plus tardivement presque 5 min sans défaut je me suis aussi aperçu que le processeur sur la carte t-con es brûlant au touché (est-ce normale je ne c'est pas) et un dernier point que j'ai remarqué et que il y a une bande de 5cm de large à peu près au dessus de la barre blanche sur l'écran en haut qui elle n'a pas de défaut je m'explique quand l'écran saute ou change de couleur ba cette petite partie en haut de la barre ne bouge pas et ne change pas de couleur voilà ce que j'ai remarqué merci — tommanee1610 3 pts
