Barre led altérée sur LG 55B7V
Agora91
14 pts
Notre TV affiche certaine couleur de manière imparfaite . Le jaune toune vite au vert entre autre et on peut voir sur cette image à l’origine avec un fond rouge que certaines led paraissent ne plus fonctionner correctement.
Nous aimerions savoir si c’est facilement réparable ou si quelqu’un peut le réparer à un prix abordable. Merci
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Image qui saute et change de couleur (2 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- MISE EN VEILLE TV LG réf: 55LM615 QUAND ELLE EST CHAUDE Réparé (3 réponses )
Une barre led est toujours réparable, je l'ai fait sur un 65" de 12 barres de 8 leds. Une seule led était en défaut et l'appareil se mettait en sécurité sur le rétroéclairage. J'ai changé la led et ça refonctionnait. La plus grande difficulté dans ce type de réparation concerne la dalle. Sa manipulation est extrêmement délicate et au moindre porte à faux, la dalle se casse......poubelle. — Mcgyver89 17 pts
Du coup, vue mes capacités en terme de bricolage, mieux vaut que je passe par un professionnel — Agora91 14 pts
Du coup, vue mes capacités en terme de bricolage, mieux vaut que je passe par un professionnel.
Combien vous à coûté la barre led ? — Agora91 14 pts
En fait, je n'ai pas acheter la barre mais des leds sur Aliexpress et j'ai juste changé la led qui était hs. — Mcgyver89 17 pts
le numéro de modèle complet est OLED55B7V — Agora91 14 pts
TRES EXACTEMENT MEME LG OLED55B7VZ — Agora91 14 pts
Si c est une panne à chaud, utilisez un sèche cheveux et une bombe de froid pour localiser la panne (dans un premier temps sur la platine alimentation).
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY64510701
Vous pouvez utiliser un sèche cheveux afin de chauffer, emplacement par emplacement, les éléments des cartes électroniques (pièce sur radiateur, circuit intégré, condensateur, transistor ...) et de les refroidir avec une bombe réfrigérante. Ceci afin d'isoler la partie réactive au changement de T°.
Voir la photo de la bombe par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3371770
Lorsque le télé fait sa panne, donnez moi les tensions que vous avez au niveau du secondaire de la platine alimentation.
Mettez les inscriptions notées au pied des connecteurs en relation avec celles relevées.
https://www.brelect.fr/ve/OLED55B7VZ.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectués ou de la panne que vous avez trouvée. — brelect.fr 10597 pts — PRO
Merci de votre retour mais je ne me sens pas capable d'ouvrir mon utilisateur pour faire ces tests moi même. — Agora91 14 pts
