Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation
Marque : LG
Modèle : 55UH605V
Année : 2018
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma tv lg 55UH605v
Depuis hier, lorsque j'ai essayé de l allumé j avais la diode qui clignotais et un lumière blanche clignote sur l ecran au même rythme.
J'ai ouvert et débranché la carte mère ne laissant que la carte d'alimentation et rebranché et j'ai eu
le même comportement.
Les condensateur ont l'air d être en bonne état, aucun n'est gonflé ni aucune coulure.
J'ai commencé a tester les diodes et une avait des valeurs des 2 côtés. Je l'ai dessoudé et hors du circuit elle fonctionne correctement.
A côté de cette diode il y a un grosse résistance, j'ai fais un test de continuité et elle semble HS.
Mais je me demande si c est bien une résistance.
Pouvez vous m'aider j'arrive à ma limite de connaissance en électronique.
bonjour,
il semblerait que ce soit bien une résistance, on peut lire r121 à côté, par contre on ne voit pas bien les couleurs au centre de chaque côté de l'anneau vert, quelle valeur vous trouvez ?
Il faudrait vérifier le comportement des tensions secondaires qui vont à la carte mère et aux barres de led, il y a un tableau avec les tensions que vous devez trouver sur ces connecteurs.
Avez vous une référence d'inscrite sur la carte ?
merci
Bonjour Vivien,
Merci d avoir répondu à ma demande, il y a bien un code modele sur la carte: LGP55LIU-16CH2.
Sur la résistance, les couleurs des anneaux sont bizarre j'arrive pas à trouver de correspondance.
merci,
sur le tableau on peut apercevoir les tensions de sortie de la carte,13.2 V et 186 V , quelles tensions trouvez vous ?
J'ai enlevé la résistance et je ne sais pas où tester les valeurs de sortie
quelle valeur en ohm mesurez vous sur la résistance ?
Pour vous aider, voir la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY64388821
https://www.brelect.fr/ve/55UH605VZC.pdf
Clt,
Pour répondre à
Désolé pour le délai de la réponse je reviens tout juste de congés
Je trouve 1.12Mohms quand je test avec mon multimétre en mode 20M
merci je vais essayer de réparer la carte avant de penser à la changer
Cdt,
bonjour,
concernant la résistance vous pouvez la remonter, je pense qu'elle est bonne, la couleur verte en troisieme position est compatible avec ce type de valeur,
il faudrait prendre les tensions que vous avez sur les connecteurs qui vont a la carte mère et aux leds,
sur le connecteur noir vous devriez retrouver du 13.2V et le connecteur blanc du 186V
( tension continue )
Sinon vous pouvez aussi faire un essai en laissant branché la carte mère et en débranchant le rétroéclairage ( connecteur blanc ) et voir le comportement du voyant de la tv
30 euros
Proposition de
Outils : Tourne vis
Solution : J'ai du changer la carte d'alimentation et le bandeau led
La carte d'alimentation HS a fait cramer le bandeau led
Cela fonctionne correctement.
Merci a tous pour votre aide
Précautions : Attention de ne pas toucher la carte d'alimentation meme si la tv est debranché
