IR hors service sur TV Oceanic
François B
9 pts
Je possède une tv Oceanic OCEALED32BTS et subitement la transmission telecommande -> TV ne fonctionne plus.
J'ai changé les piles, essayé une application smartphone (j'ai un S6 avec IR) rien y fait.
Avez-vous une idée? Ou un mouen de vérifier ce qui dysfonctionne?
- Tv led OCEANIC TV LED 40' Full HD (5 réponses )
- Réparer télévision oceanic avec l'afficheur qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Oublie code pin OCEANIC LED320116B3 TV HD (1 réponse )
- Comment déterminer le chassis de ma TV OCEALED 3218B2 (4 réponses )
- Tv oceanic ref ocealed320316w3 clignote rouge 7 fois mais ne s allume pas (5 réponses )
- Réparer écran tv led oceanic image trés sombre. (1 réponse )
- La tv oceanic s'allume puis écran noir? Quel code ou type de réparation pourrais je aborder ? Avez vousdeja eu ce problème? (1 réponse )
- Réparer ecran television (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine IR de votre appareil ?
Ok,
Je fais les photos dans la journée, la tv est actuellement accrochée au mur et le support recouvre le numéro de série.
Voilà déjà la notice:
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://i6.cdscdn.com/imagesOK/notice/oceanic-32bts-tv-led-hd-80cm-31-5-3612404985608.pdf&ved=2ahUKEwi4lNOsv5TcAhXB0aQKHbbmDf4QFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0FOr9xaLZPUWBZtp00wYw7
Le récepteur IR est en bas à droite de la TV à côté de la Led d'état.
Slts — François B 9 pts
Ref OCEALED32BTS
No lot: 1634A
DG16BL0043000225 — François B 9 pts
Voilà,
J'ai trouvé la référence
DVB-PT1320083HCA
Merci — François B 9 pts
Pas d'idée pour mon probleme?
bonjour , j'ai le meme probleme que vous , moi ça a commencer avec le bouton pour allumer la tv mais les autres fonctionnait puis du jour au lendemain plus rien , ma tv a 2 mois je vais essayer de voir avec la garantie — Sébastien D 2 pts
