TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI
patpat31
11 pts
J ai une fenêtre quelquesoit la chaîne qui apparaît au milieu de l ecran, qui disparait, réapparaît....sans aucune manipulation. Je suis en HDMI. Le message est le suivant « disponible seulement en entrée TV. Voulez vous sélectionner l entrée source TV? Oui.non » . Le « non » est sélectionné en bleu.
Connectée sur l antenne , pas de souci. Une autre TV connectée enHdmi, pas de problème non plus donc ça ne vient pas de la box. Les mises à jour ont été faites. Merci d avance
- Probleme tv lg 32LE4500 message fonction non disponible affiché a l'ecran (9 réponses )
- Probleme HDMI TV LG 32LC25R (5 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- TV LG 55UB Zone sombre puis écran noir (4 réponses )
- Télévisur LG 55UB820V-ZH Problème installation décodeur Canal sur port HDMI (5 réponses )
L'autre télé, c'est le même modèle ?
Question bête, peut-être, avez-vous répondu OUI et sélectionné la source ? — OC226 4305 pts
L autre TV est une LG32...
J ai bien sûr répondu NON afin de rester en HDMI.
J ai essayé le OUI mais j étais en source TV et ce n était pas le but car ne fonctionnait pas car non branché sur antenne. Je suis revenu sur Hdmi donc — patpat31 11 pts
Et c'est suite à une mise à jour ?
Votre cable d'antenne a été débranché ? — OC226 4305 pts
Vous n'auriez pas essayé de changer un réglage de la télé ?
Voir ici http://www.bringdownie6.com/topic/25447969-liaison-entre-decodeur-sfr-et-tv-lg
Une touche de la télécommande de la télé ne ferait pas contact aléatoirement ? Enlevez les piles — OC226 4305 pts
Merci pour toutes ces info.
Les piles enlevées, le message est tjs présent donc a priori pas d interaction avec la télécommande.
Sur l adresse http, il y a qq un qui a eu le même message que moi ...mais pas de solution — patpat31 11 pts
La carte mère reçoit un ordre, via l'infrarouge, via un composant défectueux ?
Essayez d'occulter le récepteur infrarouge, de changer de prise HDMI. — OC226 4305 pts
J ai faite toutes les entrées Hdmi , tjs pareil
Par contre comment je fais pour occulter le recepteur infrarouge svp — patpat31 11 pts
Débranchez simplement le connecteur Soft touch +IR. S'il y a un contact inopportun, ça se saura également
Il me faut enlever le cache arrière de la TV pour faire cette manip ?
Je n y connais rien !!!! — patpat31 11 pts
Oui, il faut enlever le cache.
Après, je pense que ce sera tout. Si le message revient, il faudra changer la carte mère — OC226 4305 pts
