Carte mere? TV LG 42LN575S
Marque : LG
Modèle : 42LN575S
Bonjour, tous d'abors je m'appele Amine et c'est un plaisir de découvrir un forum comme celui ci
tous d'abord merci a a communauté grâce a tous les dépanneurs j'ai pu déjà me préparer pour venir avec des information qui me semble pertinente (en même temps c'est les premières info que vous nous demander a nous simple utilisateur en quête de savoir)
j'ai enmener ma carte d'alim (uniquement elle) dans un magasin d’électronique qui après un simple coup d’œil (3seconde max chono en main) sur ma carte me garanti que c'est la carte mère qui est défectueuse et qu'il faudra compter environ 200euro minimum en fonction de la tv me voici donc de retour ici mais pas en simple lecteur mais en tant que questionneur
voila le problème ma TV ne s'allume pas elle clignote 3 fois puis plus rien ne se passe
j'ai lu sur un autre topic qu'il s'agit d'un défaut d'alimentation, j'ai donc emprunter a un amis son multimètre de travail qui est régulièrement recalibrer, et j'ai commencer mes mesure avec la broche noir sur la carcasse métallique du téléviseur
Les mesure suivante ont été effectuer entre le branchement du secteur et la première tentative d’allumage de la TV
borne vers LED
1 : 97.6v
2 : entre 17V et 23V en general je suis a 20V avec parfois 0V ou 12V
3 : entre 17V et 23V en general je suis a 17V avec parfois 0V ou 12V
4 : 0,03V
puis apres la tentative d'allumage
1 : entre 220 et 234 V
2 : entre 120 et 150V parfois des impulsion a 70V
3 : 130V
4 : entre 70 et 100V
pour les mesure vers la carte mere je suis a 11,92V lorsque je dois avoir 12V et 23,19V pour un 24V et 3,46V au lieu de 3,5 (ou avant allumage 3,436V).
ma question et maintenant la suivante est ce ma carte d'alimentation qui es hors service ou mon retro éclairage qui perturbe tout avec des cour circuit, ou pire les deux?
si il y a quoi que se soit ne pas hésite a me demander pour plus de compréhension
- TV LG oled (10 réponses )
- Panne TV led lg (17 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- TV LED LG IMAGE SOMBRE (4 réponses )
Les tensions sur le connecteur P201 sont OK.
Sur le P801, c'est un peu élevé. Sur LED+, il ne devrait y avoir que 157,5V (j'aime bien la précision de 0,5V sur cet ordre de grandeur...). Les broches 2 et 3 sont reliées ensemble, elles doivent correspondre à la jonction des rubans en série. Broche 4, Si la carte mère envoie n'importe quoi comme signal, vous aurez n'importe quoi comme tension.
La carte d'alimentation fonctionne. — OC226 4305 pts
merci donc déjà une possibilité d'écartée
avec 230V sur led + la barre de led a pu cassées?
que faut l que je regarde sur la carte mère? — Mohamed-amine D 7 pts
D'après vos mesures, même avec des résultats aussi variables, pour moi, vos rubans de LED sont bons.
Je m'explique, en résumant le montage des LED à 2 rubans en série.
220V sur "LED+" - chute de tension sur un ruban = 120 à 150V
puis chute de tension sur l'autre ruban, reste 70 à 100Vsur la broche 4 (LED-).
Si un ruban avait une LED grillée, il y aurait autour de 0V sur la broche 4. — OC226 4305 pts
je vous en remercie.
et je suppose que la carte mère ne peux pas être réparer par un amateur avec tous c'est micro composant, mais comment la diagnostiquer? — Mohamed-amine D 7 pts
Quelquechose me chagrinait quand même un peu.
Déjà, quel est le problème avec cet appareil ? Cela pourrait aider au diagnostic.
Ensuite, les mesures sur P801, il me semble qu'il a pu y avoir un problème de masse entre le chassis et la carte. Pouvez-vous recommencer, en prenant pour masse une des broches GND du connecteur P201 ou un des radiateurs coté secondaire ? — OC226 4305 pts
bonsoir OC226,
alors l'appareil ne veux plus s’allumer lorsque je veux l'allumer il se contente de clignoter 3 fois et rien d'autre
j'ai refais les mesures entre les borniers gnd (1 sur ma photo en commun) et j'ai les valeurs suivante
BORNE 2 11.94 au lieu de 12v
BORNE 3 11.94 au lieu de 12V
BORNE 4 0 au lieu de 0V
BORNE 5 23.32 au lieu de 24V
BORNE 6 0 au lieu de 0 V
BORNE 7 3.472 au lieu de 3.5V
BORNE 8 3.472 au lieu de 3.5V
BORNE 9 3.336 et passe (en cours circuit? je pense) elle tombe a 0v pile sans même un centième au moment ou je tente de l'allumer puis reviens à 3.336V
En fait je m'attendais à des mesures sur le connecteur des LED.
Si j'ai bien compris, vous avez mesuré avec la carte mère branchée et vous essayez d'allumer la télé normalement. Ca a l'air de fonctionner, la carte mère réveille l'alimentation qui délivre le 3,5V, le 12V et le 24V. On n'est pas à quelques millivolts près.
De plus, sur l'autre connecteur, on a bien une haute tension sur LED+. Donc la commande DRV_ON fonctionne aussi.
Cependant, il faudrait remesurer entre GND et les broches du connecteur des LED.
Il y a une forte probabilité que vos rubans de LED soient le problème. Eclairez l'écran par l'avant, vous devinerez peut-être le mouvement des images. — OC226 4305 pts
