Tv LG 42LS3450 ne s allume plus
Marque : LG
Modèle : LG 42LS3450
Cloclogaetan
J'ai une Tv LG 42LS3450 utilisée à peu près 2 ans , inutilisée un an . Je n'arrive plus à l'allumer et elle n'a plus la petite lumière rouge
Sauriez me renseigner?
Bien à vous
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Carte mere? TV LG 42LN575S (7 réponses )
Bonjour sois le fusible d'entrée à grillé, soit c'est la carte d'alimentation qui est HS. Ouvrez l'appareil, et contrôlez ces deux points. Mesurez la tension aux bornes du connecteur issu de la carte d'alimentation, les tensions sont généralement indiquées sur la carte ...
bonjour,
pour ma part j'ai remplacer l'allimentation, mais je n ai toujours pas de 24v ni de 12 v a la sortie de l'allimentation et je n'ai toujours pas la lampe rouge qui s'allume et quand je broche la fiche blanche qui va allimenter la carte j'entend un "sunement" sur mon allimentation. pouriez vous m'aider a trouver le probleme. bien a vous
Si vous voulez trouver vos 12V et 24V avec la carte mère débranchée, il faut réveiller l'alimentation.
Pour cela, reliez PWR-ON au 3,5V. Voir les indications à coté du connecteur pour la correspondance des broches. — OC226 4305 pts
Bonjour j ai essayé avec ma nouvelle alimentation mais pas de 12v ni de 24v d ou viendrai le problème ?
Bien à vous — geo1989 8 pts
Bonjour c'est normal à l'arrêt de ne pas avoir de 12V et de 24V....L'alimentation ne délivre que du 5V et du 3.3V au repos pour alimenter la partie StandBy...Si vous ne parvenez toujours pas à démarrer la TV c'est que le soucis se situe soit au niveau de la carte T-CON soit tout simplement au niveau du bouton d'allumage...
Cdlt — omega7 42513 pts
Oui mais j ai mis PWR-ON au 3,5V pour réveiller le 24v et le 12v mais toujours rien.. quel est le composant qui fait le 12v et le 24v ? Pourrais je avoir une photo ? — geo1989 8 pts
J'aurais dû le préciser le 10 octobre, vérifiez d'abord que vous avez bien du 3,5V.
Pour tester l'alimentation, débranchez les connecteurs autres que celui du secteur. — OC226 4305 pts
Oui, après avoir vérifié j ai bien du 3.5v au deux emplacement prévu.
Donc, en reliant PWR-ON au 3,5V, vous n'avez aucun changement pour le 12V et 24V. Cette nouvelle alimentation ne fonctionne pas — OC226 4305 pts
Quelle valeur de tension mesurez-vous entre GND et une des pattes extérieures de D251 ? PWR-ON débranché puis branché
