Problème d'affichage TV LG 32lk330
Bonjour ou Bonsoir,
J'ai un souci avec ma TV LG LCD 32lk330, l'image ne s'affiche pas correctement. Je vais tenter de vous expliquer. À un instant t, Il y a une partie de l'image qui se fige tandis que le reste de l'écran affiche le contenu normalement. Cela dure quelques secondes puis disparaît mais ça se répète assez souvent donc c’est gênant. Il y a comme une fissure à l'image en haut de l'ecran (l'écran est intact physiquement) qui sépare la partie fixe et la partie en fonctionnement normal. Plutôt que de tenter d'expliquer en vain mon problème je vous ai fait une vidéo qui sera certainement plus explicite que moi haha.
https://www.youtube.com/watch?v=wcg1u2_KG7k
Si vous avez des idées, ou que vous avez déjà été confronté au problème je suis preneur de la solution :)
J'ai quelques connaissances en électronique pour information.
Merci de votre aide.
Jean
- TV LG oled (10 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Réparer l'écran d'une Tele LG qui a reçu un objet (6 réponses )
Vous passez par un décodeur externe, une box ?
Ca donne quoi avec un lecteur DVD, un PC? — OC226 4305 pts
Bonjour OC226 ,
Ma télé est connectée avec un câble coaxial pour antenne TV.
Cela donne le même problème avec les autres périphériques que je connecte dessus. Que ça soit console, DVD ou PC.
Jean — JeanLSDP 20 pts
Alors facile !
Coupables potentiels : carte mère, T-CON, dalle.
Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. — OC226 4305 pts
J'aurai quand même tendance à exclure la carte mère. Une défaillance du circuit vidéo affecterait toute l'image.
Le problème n'en est pas résolu pour autant.
Si vous arrivez à trouver une T-CON à bon prix, faites donc le pari de la changer. — OC226 4305 pts
Alors ... c'est exactement ce que j'ai fais. En voyant sur d'autres forum que le problème d'image était souvent associer à la carte T-CON sur ce modèle, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai acheter une nouvelle T-CON. Mais pas de bol, après l'avoir correctement remplacer, le problème est toujours présent, d'où ma présence sur ce forum (désolé de ne pas l'avoir précisé au départ). Faut croire que même mes problèmes sont particuliers haha 😉
Il ne reste que la dalle. Et là, c'est mort. — OC226 4305 pts
C'est mort ? C'est à dire impossible à réparer ?
Pas impossible, avec de la chance.
Il se peut qu'une ou des nappes mylar se soit décollée de la dalle. Le remède fait partie du système D, caler la nappe avec une surépaisseur de scotch ou de ce qu'on a.
Pour une nappe coupée à ras, c'est direction déchetterie. Si coupée coté carte de gestion de la dalle, c'est vraiment coton. J'avais refait une nappe d'une cinquantaine de pistes en soudant des brins tirés d'un fil souple. C'est la galère! La télé réparée avait d'autres défauts, elle est repartie là où je l'avais prise : déchetterie.
Le risque en intervenant sur ces nappes, c'est d'étendre la panne. Elles sont fragiles.
Si c'est la carte de gestion de la dalle, il faut soit la chance du débutant, soit des connaissances, que je n'ai pas. — OC226 4305 pts
Ah oui, il y a du boulot là. Je vais essayer de regarder de plus prêt demain en démontant tout ça.
Par contre j'ai une autre télé LG 37LE4500 qui a la même "tronche" que ma 32lk330. Je voulais savoir si à votre avis elles possèdent toutes les deux la même carte mère ? Ou des cartes en communs ? (Ma TV est fixé au mur sinon j'aurais jeté un petit coup d’œil sur les références de ces cartes). Si c'est le cas, j'aurais pu procéder par élimination en remplaçant les cartes de ma télé qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas correctement.
Merci de votre aide 😊
EAX61766102(0) pour la 37LE4500
EAX64290501 pour la 32LK330 — OC226 4305 pts
