Four électrique (Whirlpool akp 102 - wh03) fait sauter disjoncteur principal
mon four a parfaitement fonctionné pendant 8 ans. depuis quelques semaines, après un certain temps de chauffe,le disjoncteur principal saute. on remet le disjoncteur, ça fonctionne, puis dès que la température redescend (et donc que le four doit recommencer à chauffer), ça disjoncte de nouveau.
J'ai 2 résistances: une sole simple et une voute double (2 résistances en serpentin séparé).
j'ai testé les résistances sole et voute mais ne suit pas certain de correctement interpréter les résultats. Je teste avec un multimètre
tests 1 sur voute: calibré sur 200ohm, test d'une borne à l'autre
- résistance 1 (bornes extérieures): valeur +-57 mais il n'y a pas de bip (?)
- résistance 2 (bornes intérieures): valeur 30 et ça bippe
tests 2 sur voute (calibre idem): test sur la terre
- résistance 1 (bornes extérieures et terre): pas de bip et valeur 1 --> je suppose que c'est bon
- résistance 2 (borne intérieur et terre): pas de bip et valeur 1 --> je suppose que c'est bon
je fais les mêmes tests avec la résistance de sole, pas de problème de mise à la terre et j'obtiens le même résultat que la résistance 1, càd valeur 55 et pas de bip.
--> qu'est-ce que je dois en conclure ?
Merci pour votre aide,
Robert
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- FOUR AKZ 478 WH DIJONCTE Réparé (6 réponses )
- Changer résistance sole four Framtid CG7 (2 réponses )
- Four whirpool akz 520/wh ne chauffe pas suffisamment. Code F01 (6 réponses )
Bonjour, à priori vos résistances sont bonnes valeur entre 20 et 80 ohms généralement, après votre multimètre bip probablement en dessous de 40 ou 50 ohms pour confirmer la continuité, mais cela ne veut pas dire qu'il y a un pb. Pour la mesure d'isolement à froid vous avez bien mesuré entre la partie métallique externe des résistances (blindage) qui est normalement relié à la terre et à la carcasse du four et le connecteur d'alimentation ? Si c'est le cas alors tout est OK de ce côté là à froid. Il est possible que le défaut d'isolement ne survienne qu'à chaud lorsque l'une ou l'autre résistances se déforme avec la chaleur et vienne en court circuit. Ensuite il faut aller voir du côté du commutateur principal dont les contacts sont sont peut-être HS et créent un arc électrique à partir d'un certain temps de fonctionnement et donc font déclencher le différentiel. Je ne vois pas grand chose d'autre comme source de panne
Cordialement — omega7 42383 pts
