Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus
Bonjour,tout d'abord merci de votre aide!J'ai mon sèche linge faure fte 278 qui ne chauffe plus tout est ok sinon il tourne bien le cycle se fait mais la resistance n'a pas l'air de fonctionner pourtant en prenant les mesures aux bornes de la resistance ,je trouve entre commun (rouge ) et noir :65 ohms et entre commun et blanc 36 ohms entre le noir et blanc 23 ohm les thermostats ne sont pas réarmables et ont pour valeur :0.1 pour les deux !Sont ce des valeurs normales !Si tel qu'est ce qui pourrait empecher mon sèche-linge de chauffer en sachant que les ventilateur tourne et qu'il n'ya pas de salete particulière !!y a til des elementys à tester ou un autre element qui se rearmerait que je ne verrait pas !!merci beaucoup de votre aide précieuse
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Code erreur E50 (10 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Seche linge faure FTE278 ne chauffe plus ou aleatoirement. (2 réponses )
Un vrai problème de câblage est très rare car la section, l'isolation et la connectique sont de qualité suffisante.
Il reste la possibilité plus plausible d'une fatigue d'un ou des relais de chauffe, qui se trouvent sur la carte de commande. C'est la carte qui est située derrière le bandeau de façade, enfermée dans un boîtier en plastique blanc.
Les documents que je vous ai indiqué comprennent une section vers la fin qui vous montre, photos à l'appui, comment déposer les divers éléments de l'appareil. Le document en anglais est plus clair et les photos bien nettes, en couleur et avec de jolies flèches jaunes qui indiquent les points de fixation.
Pour déposer cette carte, vous devez retirer la tablette supérieure puis le bandeau, de façon à pouvoir l'incliner vers vous, simple question de visibilité. Ensuite, déposer le boîtier puis la carte qu'il renferme. Tous les connecteurs sont détrompés.
Consultez mon profil pour trouver mes coordonnées si vous souhaitez me confier cette réparation.
— jchd 11522 pts — PRO
bonjour j ai demonte la carte électronique mais comment tester les composants ,comme dit precedemment j ai tente de testee la resistance aux bornes du gros boitier blanc connecteur blanc j ai trouve 0 ohm et comment tester les relais de chauffe,ce sont bien les elements de couleur noire sur la carte ? merci de me guider!!!
bonjour ,je me permets de vous relancer car je suis dans l impasse à cette étape et je voudrais savoir si c reparable rapidement ou si je suis malheureusement obligé de racheter un sèche-linge .merci de votre réponse et aide... — cisco18100 27 pts
Pardon, je n'avais pas vu passer votre réponse.
"0 Ohm aux bornes du gros boîtier blanc" — jchd 11522 pts — PRO
bonjour , juste pour vous signaler que grace à votre aide pas à pas ,j ai pu solutionner mon probleme relatif au non sechage de mon sèche-linge, en effet en demontant la carte électronique j ai pu identifier des manques de soudures au niveau d un relais de chauffe ,l etain sur 2 broches étaot partiellement fondu j ai donc resoudé kes parties manquantes et le relais refait son rôle de chauffe ,merci de votre aide pour le diagnostic — cisco18100 27 pts
Bonjour et meilleurs voeux,
Si la soudure de broches de ce relai a fondu, c'est vraissemblablement que le relai chauffe énormément, donc que ses contacts sont en fin de vie. Il y a fort à parier que le problème ressurgira sous peu. A votre place je remplacerais ce relai maintenant pour ne pas avoir à affronter le même problème dans l'avenir.
meilleurs voeux également et j espere que cette année sera riche en réparations et solutions pour vous et vos fidèles demandeurs toujours en quete de renseignements, merci pour cette précision je ne manquerai pas d'en tenir compte
— cisco18100 27 pts
