Seche linge faure FTE278 ne chauffe plus ou aleatoirement.
Marque : Faure
Modèle : FTE278
Nicolas De sousa
5 pts
Bonjour, j'ai un soucis avec mon seche linge faure fte 278 j'ai changer les relais plus le triac TY1 toujour meme probleme la resistance chauffe aleatoirement et pas assez longtemp tout les condensateurs et les capa sont ok avez vous une solution a me proposer ?
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
Alors en fait mon soucis est que le seche linge fonctionne saug que la resistance chauffe et ce coupe j'ai un defaut 54 qui ressort. Quand je test la carte d alimentation je vois que je n ai pas les 230 v qui devrait sortir des relais rl1 et rl2 pour alimenter le bloc de chauffe les relais sont neuf donc je le demande comment la resistance peu etre alimenter aleatoirement et qu'est ce qui provoque cette panne ? Il me faudrai la doc technique pour pouvoir diagnostiquer correctement mais je ne sais pas ou la trouver. Et j avais deja changer sur la carte le LNK304GN qui avait completement cramer alors est ce que j'ai oublier un composent aucune idee... — Nicolas De sousa 5 pts
Alors je me suis peu etre mal exprimer, excuser moi je voulais juste dire que la resistance chauffe mais aleatoirement et pas assez longtemp surtout ou voir pas du tout des fois. Pour ce qui est de la phase elle est bien presente en J8 mais jamais en J2 et J3. j'aimerai savoir qu'est ce qui empeche l'alimentation de la resistance pour qu'elle chauffe ? Je comprend que changer la carte serai plus simple mais il doit y avoir un composant qui a griller ce qui empeche le bon fonctionnement. Et quand je parle de doc technique j'aimerai juste savoir le fonctionnement de la carte comme vous me l avez expliquer plus haut avec J7 et J8 et je vous remercie deja de vos explications et de votre patience. — Nicolas De sousa 5 pts
