Sèche linge FAURE modèle FTE 278 qui ne fonctionne que sur un programme
ALDU77SUD
5 pts
Mon sèche-linge FAURE modèle FTE 278 ne fonctionne uniquement que sur le programme 30. Sur tous les autres programmes il démarre puis s'arrête au bout de quelques secondes et le voyant marche arrêt clignote en rouge.
Merci pour votre aide
Alain
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTE 278 démarre puis s'arrête au bout de 30sec (2 réponses )
- Sèche-linge faure FTE278 s'arete et fait un bruit (5 réponses )
- Panne seche linge faure fte 278 code e62 (0 réponse )
C'est souvent un problème au niveau du balai (charbon) qui frotte sur le périmètre du tambour à l'avant. Au pire, c'est l'électronique qui gère la détection d'humidité, mais c'est réparable.
Machine récemment allumée, appuyez simultanémént sur les touches "Départ/pause" et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant quelques secondes. La touche départ va se mettre à clignoter X fois en rouge puis Y fois en vert. Notez X et Y et dites-nous ça.
— jchd 11813 pts — PRO
Bonjour;
Merci pour m'avoir répondu aussi rapidement. J'ai fait ce que vous m'avez demandé et le résultat est X VERT 7 Clignotements et Y VERT 1 Clignotement;
Je viens d'effectuer un cycle complet sur la sélection 3O qui a parfaitement fonctionné et surprise, je constate que tous les programmes fonctionnent à présent???
Alain — ALDU77SUD 5 pts
J'interprète X (rouge) = 7 et Y (vert) = 1, c'est l'erreur 71, qui indique un défaut de la sonde de température. Voir section 7.5 (NTC sensor) du manuel en anglais. — jchd 11813 pts — PRO
Merci pour cette information. Pour le moment pas de problème le sèche linge fonctionne à nouveau correctement
Un grand Merci
