Erreur 54 seiche linge faure fte278
Marque : Faure
Modèle : Faure fte278
Kevinp
4 pts
Bonjour, après avoir effectué quelques manipulations sur mon sèche-linge je m'aperçois qu'il m'indique erreur numéro 54 est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur son fonctionnement car il démarre et au bout de 4 minutes le cycle s'arrête merci
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
- Code erreur 62 (3 réponses )
De quelles manipulations parlez-vous ?
e54 indique la détection d'une anomalie au niveau du moteur ou plutôt des circuits qui le pilotent.
— jchd 11815 pts — PRO
Quand je parle de quelques manipulations je veux dire appuyer simultanément sur les boutons afin de chercher le code erreur le sèche-linge en lui-même marche bien pendant 4 minutes il chauffe bien mes 4 minutes ne suffisent pas pour sécher le linge pensez-vous que cela vaille le coup de le réparer? — Kevinp 4 pts
Ah bon, j'avais peur de manipulations plus chirurgicales !
Cette carte est réparable et la réparation vaut largement le coup.
Bonjour j’ai effectué votre manipulation et du coup le code erreur E54 s’affiche. Cela signifie quoi? — FlavDu 4 pts
e54 = moteur inopérant
Problème de condensateur(s) moteur et/ou de composants à remplacer sur la carte de puissance.
Il est préférable de changer le sèche linge ou de le faire réparer? Et comment je vois entre les 2 que vous dites lesquels il faut changer? — FlavDu 4 pts
Regardez vos messages privés (lien "Messages" en haut à droite de la page). — jchd 11815 pts — PRO
Bonjour moi le miens démarre tourne puis s’arrête de suite , le code panne est E53 — Mac F 3 pts
