Code erreur 62
Marque : Faure
Modèle : Fte73
Micka
Bonjour, mon sèche linge faure fte273 se met en route et quelques minutes plus plus tard se met en alarme code erreur 62 avez-vous une réparation ? Cordialement
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge FAURE ftk113 tambour ne tourne plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Réparer sèche linge Faure FTEB278 se met en sécurité. (11 réponses )
Le code défaut 62 indique une incohérence dans le pilotage de l'un des relais de chauffe.
Relai collé ou inopérant. Changez les deux relais sans vous poser plus de questions.
— jchd 11813 pts — PRO
Bonjour,merci pour votre commentaire mais je suis novice dans ce domaine puis-je le réparer moi-même ? Où se trouve cette pièce et comment la changer merci .cordialement — Micka 3 pts
Il s'agit des relais référencés RL1 et RL2 soudés sur la carte de puissance située dans le boîtier placé derrière le bandeau de façade.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
