Code erreur E50
nassou
9 pts
faure fte 285 code erreur e50 numero de produit :91609652000 c'est une sous marque d'electrolux j'ai changer condensateur de démarage moteur+condensateur d'aide au lancement du tambour +courroie d'entrainement tambour et au bout d'environ 3 semaines code erreur e 50 :Il etait en mode trés sec puis je l'ai mis en mode textile mélangés il a alors fini le cycle sans problème. A oui peut-etre est-ce une piste mon sèche-linge lorsqu'il etait neuf, le bac de récupération d'eau de condensation était toujours plein a ras bord mais aujourd'hui il est loin d' etre a moitié plein
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche-linge FTE 273 panne code 54 (5 réponses )
- Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus Réparé (4 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTE 278 démarre puis s'arrête au bout de 30sec (2 réponses )
Ce code est générique et indique un problème moteur.
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 11815 pts — PRO
merci pour les renseignement cela ma permis de trouver une anomalie de communication entre la carte électronique et le moteur universelle par le biais d'un triac .cela pourrait probablement venir de ce composant qui est un semi conducteur servant a la variation de vitesse ou au changement de rotation du moteur, code erreur indiqué par le diagnostique E 51 et E 54 — nassou 9 pts
nassou,
Cette erreur 51 puis 54 est un poison qui peut venir de plusieurs causes. Le triac ne sert qu'à la commutation du moteur en mode binaire, pas à une variation de vitesse. Le relai de changement de sens peut parfois être en cause, mais c'est loin d'être toujours le cas. — jchd 11815 pts — PRO
bonjour, Le relai de changement de sens ou est ce que je le trouve sur la carte électronique ? — nassou 9 pts
nassou,
Il s'agit du relai sérigraphié RL3. Quant à RL4, il gère la commutation du condensateur de démarrage moteur. Rl1 et RL2 commutent la puissance vers les deux résistances, totalement hors de cause ici. — jchd 11815 pts — PRO
salut jchd : pour toi le relais RL3 serait en cause! merci pour tout — nassou 9 pts
Euh, j'ai bien dit "peut être" en cause, ce n'est pas la seule possibilité. — jchd 11815 pts — PRO
desolé pour le silence mais je n'ai pas eu le temps de m'en occupé je vous tiendrais au courant des que possible merci pour tout !
— nassou 9 pts
Pas de problème, je reste à l'écoute. — jchd 11815 pts — PRO
J’ai le même sèche-linge et je recherche la méthode d’auto diagnostique.
Quelle est la manip ?
Merci — Alban S 2 pts
