THERMOSTAT REFRIGERATEUR CONGELATEUR COMBINE
Marque : Liebherr
Année : 2012
JODE
Bonjour, J'ai un combiné liebherr ,celui ci a été transporté et depuis que je le remet en route il ne fonctionne que quand il a envie , je m'explique ,plus de froid en continu donc après quelques mesures j'ai remplacé le thermostat ,pas beaucoup mieux ,étant donné qu'il fonctionne ,fait du froid dans le frigo ainsi que le congél. s'arrête et puis ne se remet en route que quand tout est chaud a l intérieur ,on dirait un problème de différentiel de t° mais sur deux thermostat cela me parait bizarre ,qu'en pensez vous ?? merci d avance
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote (14 réponses )
- Combi Frigo Congé Liebherr RCI5340 (2 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Refrigerateur 2 portes Liebherr CT241120088 partie frigo pas assez froide (0 réponse )
Comment l'appareil a t'il été transporté, debout ou couché ?
Si il a été transporté couché, il y a de forte chance que le circuit frigorigène soit bouché.
Une intervention d'un professionnel serait à envisager.
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
