Écran airelec airedou 3d clignote sans cesse
sdg094
5 pts
L'écran de commande de mon radiateur airelec 3d airedou s'allume tout seul et clignote sans cesse. Il ne répond à aucune commande.
Je l'ai débranché pendant 24h puis rebranché mais cela n'a rien changé.
Comment faire pour le réparer sans avoir à le changer?
La garantie légale vient juste de se perimer, comme par hasard...1000€ l'engin quand même, autant dire que je suis verte de colère!!!
Merci pour vos conseils.
- Radiateur airelec ne s'allume pas (8 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Panne affichage Airelec airedou 3 pro (10 réponses )
- Radiateur airelec airedou pro control qui ne s'allume pas aucun affichage à l'écran même pas la petite led (3 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
Ca se comprend, en effet !
Vérifiez avant tout que rien ne perturbe les détecteurs de présence et de fenêtre ouverte (quels gadgets !).
Ceci dit, si l'affichage bat des paupières, ce n'est très probablement rien de tout ça, mais un problème électronique sur la carte jouant le rôle de thermostat.
Dans ce cas, postez une photo nette de cette carte électronique.
— jchd 11650 pts — PRO
Bonsoir jchd,
Merci pour vos conseils. Rien ne perturbe les détecteurs de présence, je vous le confirme.
Vous me demandez de poster une photo de la carte électronique. De quoi s'agit-il et où dois-je la trouver ? Il ne s'agit pas de l'écran clignotant dont vous parlez ?
Merci encore pour votre aide. — sdg094 5 pts
Il va vous falloir débrancher le radiateur avant tout, démonter la carte électronique qu'il contient et qui l'anime, puis en poster une photo nette côté composants.
Prenez des photos pour faciliter le remontage.
Voici quelques visuels. J'ai repéré un fil dont le contour noir (désolée, je n'ai pas le nom technique) était un peu dénudé. Est-ce que cela pourrait créer une sorte de faux contact?
Merci !
Oui, cette panne est hélas très répandue ; votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Bonsoir j’ai également le même problème avec un radiateur concorde Lena,en touchant n’importe quel bouton sur le panneau de commande l’ecran clignote,quel solution est possible? — Tonio 3 pts
J'ai aussi le même problème.
Apparemment l'alimentation 5v ne donne que 2.5v.
Quelqu'un aurait-il le schéma de cette carte ? — ffb.boy 30 pts
Bonjour j’ai le même problème je sais que sais possible racheter les carte mais cela coûte 104euro y a t’il une autre solution
Merci ?? — Xavier 2 pts
Proposition de ffb.boy 30 pts
Outils : fer à souder
Solution : Ce n'était pas pour moi donc je n'ai pas gardé de photos
En fait j'ai juste remplacé le condensateur et le problème a été résolu.
Si tu as une photo de la carte je pourrais te donner plus d'infos
Précautions : débrancher la carte
Bonjour sdg094,
Avez-vous trouver une solution? — DANOS 3 pts
