PANNE TV Samsung LE46F71B LIGNES VERTICALES
JMV
5 pts
a l'allumage la TV presente des traits verticaux et impossible d'avoir l'image.
le réparateur me dit que ce doit être la carte mère mais qu'elle ne se fabrique plus. Qu'il faut jeter la tv.
Merci de bien vouloir m'aider.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- TV Samsung UE40D5700, image en double Réparé (3 réponses )
Proposition de Al 103 pts
Outils : Logiciel
Solution : Ces lignes peuvent être l’objet de différents facteurs. Dans le but de s’assurer que la télévision n’est pas défectueuse, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Test de l’image - Vous pouvez vérifier cela en allant au MENU > ASSISTANCE > AUTO DIAGNOSTIC > TEST de l’IMAGE.
On vous demandera si le problème persiste. Si c’est le cas, il y a donc un problème avec le téléviseur. Si ce n’est pas le cas, le problème provient de ce que vous regardez (c’est à dire Blu-ray/Lecteur DVD, le décodeur ou le récepteur satellite, etc.), ou les paramètres de l’image ont été changés. Veuillez essayer de supprimer toutes connexions de la télévision et rebranchez les correctement et en sécurité.
2. Si le test de l’image montre une image claire cela veut dire que le problème ne vient pas de la télévision, vous pouvez donc réinitialiser les paramètres de l’image. Cela peut être fait en allant au MENU > IMAGE > RESET (RÉINITIALISER).
3. Ces lignes peuvent aussi être dû au fait que votre télévision marche avec une version plus ancienne du micro-logiciel dans ce cas comme solution finale mettre à jour le firmware, étape indiquée ici http://www.samsung.com/fr/support/skp/faq/1018977
Tenez-moi au courant si vous avez réussi.
Précautions : AUCUNS.
Bonjour merci pour votre intérêt à mon pb.
la tv s'allume et se met en veille toutes les 2 secondes et la seule image visible represente des traits verticaux dans une partie de l’écran. Pas moyen d’accéder au menu.
Cordialement — JMV 5 pts
Outils : Tournevis.
Solution : Débrancher votre téléviseur et démonter la face arrière car bien souvent c’est la carte d’alimentation et non la carte mère mais pour cela, il faut observer.
En fait, il y a deux cartes différentes dans votre téléviseur. Il y a une carte nommé module d’alimentation puis la carte mère. La carte d’alimentation alimente la carte mère, d’où son nom. Le fait que votre téléviseur se met en veille toute les 2 secondes pourrait venir d’un problème de la carte d’alimentation. Il faudrait déjà vérifier si vos condensateurs de l’alimentation ne sont pas gonflés sur votre carte, vous la reconnaitrais car il y a la prise ou vous branchez le cordon d’alimentation dessus.
Regardé ce tutoriel si vos condensateur sont gonflés et la vidéo pour plus de détails.
http://www.conseil-creation.com/electronique/tv_samsung_panne_alimentation.php
Cette vidéo vous montres ce qu'il faut faire, le principe est le même sur pas mal de module d'alimentation d'ecran plat.
https://www.youtube.com/watch?v=wE_Qj9C0PQY
Précautions : Débrancher votre téléviseur avant toute manipulation.
