Horloge qui disjoncte sur four sauter scm692X
Marque : Sauter
Modèle : scm692x
djewinner
9 pts
J'ai un souci d'horloge sur un four sauter scm692x.
En effet, dès que je mets celle-ci à l'heure, l'horloge se remet à 00:00 soit instantanément soit au bout de quelques instants.
Toutes les autres fonctions du four ne sont pas impactés, c'est juste l'heure qui bug.
Est ce quelqu'un aurait déjà eu ce genre de souci.
Merci de vos réponses.
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Le programmateur de mon four Sauter SCM692X (2 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Cuisiner 5 feux four electrique sauter scm 1095 probleme de minuterie (8 réponses )
- Panne four sauter (8 réponses )
Bonjour faut démonter l'affichage et contrôler tout les Bouton et la carte — Mohams 76 pts
ok je vais regarder ça, faut juste que je trouve comment retirer le bandeau où il y a l'horloge.
merci — djewinner 9 pts
le problème était un problème d'ordre électrique sur l'électricité arrivant à la maison ce qui occasionnait des micro-coupures.
depuis l'intervention d'edf tout est rentré dans l'ordre — djewinner 9 pts
