Four électrique de de dietrich DCM340WE12 qui ne chauffe plus
	Doti
 6 pts
après avoir enlevé un plat du four pour en mettre un autre , le ventilateur ne tourne plus, il ne chauffe pulser pourtant les contacts fonctionnent.
Merci d'avance
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Démontage résistance sole four DE DIETRICH DCM390XE1 (7 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
Bonjour Doti, pouvez-vous être plus précise. Qu'appelez-vous les contacts ? Vous avez réalisé des mesures sur l'appareil ? Décrivez plus précisément la panne. est-ce simplement le ventilateur qui ne tourne plus ou bien il ne chauffe plus ?
Cordialement — omega7 42385 pts
Bonsoir effectivement je n'ai pas été assez explicite, par contact je désignais les touches du bandeau de commande. Par contre j'ai trouvé le problème, quand on ouvre la porte du four quand il est en fonction il y a une sécurité (petite pièce en plastique) qui coupe l'alimentation du four. J'ai retrouvé un bout de cette pièce dans le four, étant curieux et non curieuse j'ai trouvé son logement et avec un tournevis j'ai pu appuyé sur un bouton poussoir qui active le four. Donc je l'ai bloqué dans cette position et cela fonctionne par contre j'aimerais bien savoir comment changer cette pièce.
Merci omega7pour ta réponse et si tu as une solution pour moi je suis preneur !!!
Cordialement. — Doti 6 pts
Proposition de omega7 42385 pts
Outils : Tournevis plats, cruciforme voir torx, pince à becs plats.
Solution : Bonsoir donc il y a de très forte chance que ce soit le module sécurité de porte qui soit endommagé. Il s'agit de la pièce 454 sur la vue éclatée ci-dessous
http://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DCM340WE1%20DCM340WE12.pdf
Et dans la liste ci-dessous vous avez même une photo de la pièce.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE+DIETRICH-reference-DCM340WE1+DCM340WE12.htm
Bon courage et tenez nous au courant
Précautions : Bien sûr débranchez l'appareil avant d'intervenir
